Dimensions Dialog on iPad
stephan_st630
Member Posts: 2 ✭
I dont get it… I have seen thousands of youtube videos, and searched endless threads for this problem… but the dialog does not show up on my onshape app on an 13“ ipad pro… any idea, what I do wrong?
my approach:
- select sketch
- two finger click on the sketch
- context menue → show dimensions… nothing happens
1
Hallo Stephan
Ich kann jetzt nicht beurteilen, welche Bemaßungen du in deinem Sketch hast, aber aktuell kann ich mir nur erklären, dass keine von dir gesetzt wurden. Vllt kannst du den Link teilen zum Dokument, schau mal, ob du ggf. die App updaten kannst. Ich habe einen Test Sketch gemacht auf iPad Air 13" mit iPadOS 18.1.1. mit einem Rechteck mit 100x100mm und 2 Bemaßungen, diese wurden aber ohne Probleme angezeigt. Ich konnte dein Problem nur so rekonstruieren, indem ich die von mir erstellten Bemaßungen gelöscht habe. Dann können auch logischerweise keine Bemaßungen angezeigt werden.
I having the exact same issue, was hoping to do some work on my iPad but it seems it will not be happening today unless I go load up fusion or blender on my pc.
