Dear Sirs! I can not do Cylindrical Locking Slot. Same as in the picture. How to do it. Help me.
александр_боровенский
Member Posts: 47 EDU
Спасибо за оперативность. Буду разбираться.
Good day! It seems to work, but after "scetch wrapper" object flies up beyond the limits of the model or flips an object 180 degrees vertically.0
make sure you have this checkbox checked
Когда я устанавливаю этот флажок исчезают оси координат.0
это координатные системы плоскости и цилиндра между которыми идет перенос кривой. возможно они просто за пределами рабочей области экрана. если при включенном флажке кривая переносится не правильно, то лучше поделитесь ссылкой, я посмотрю
похоже у вас предыдущая версия макроса в которой выравнивание систем координат еще не было добавлено. обновите его до версии 26
вот мой оригинальный документ этого макроса, в котором в версии 26 есть эта функция - https://cad.onshape.com/documents/0bb13c1b6ed6d4a6dd75cf99/w/b4493d47a45c27ce485c84b9/e/1299ae499a697e3b28bca1e4
А как это установить?0
Так же как добавляли предыдущий макрос - перейти в документ, содержащий версию макроса, кликнуть кнопку (+) на панели сверху, выбрать в списке нужный макрос и он появится в выпадающем меню пользовательский команд в среде part studio. предудыщий макрос желательно удалить из панели - кликнуть правой кнопкой -> remove, чтоб не путаться, т.к. имена у них одинаковые
Вот и получилось! Ура! Спасибо! Осталось сделать симметричный вырез. Буду пробовать. Еще раз СПАСИБО! 1 -
Пожалуйста. Для симметричного выреза лучше в команде Thicken выбрать опцию New вместо Remove, создать новое тело, добавить в него все скругления, потом сделать симметричное тело с опцией Remove и вычесть оба тела из детали
К сожалению для меня это сложно. Я работаю в Onshape всего несколько месяцев, после того как сделал 3D принтер. Поэтому и начал изучать моделирование. Так что я не все еще умею, но учусь0
