Kreis ist nicht Rund
Hallo, wenn ich einen Kreis zeichne, ist er nicht Rund sondern besteht aus "Segmenten". Siehe Hellgraue Fläche. Das ist aber nicht nur in der Anzeige am Bildschirm so, sondern auch wenn ich das Bauteil in Auflösung fein exportiere (Step/ STL beides gleich) und drucke. Ich kann nicht finden wie ich die Anzahl der "Kreispunkte" erhöhen kann….
Vielen dank und LG Uwe
    S1mon Member Posts: 4,618 PRO
    [auto translated so this may have errors]
    Auf dem Bildschirm können je nach Darstellungs-Einstellungen solche Segmente sichtbar sein. STL wird tesselliert, aber STEP, Parasolid, IGES, Rhino usw. sind einwandfrei. Wenn Sie sagen, dass Sie es drucken, meinen Sie damit einen 3D-Druck oder einen 2D-Druck?
  • rick_randall
    rick_randall Member Posts: 439 ✭✭✭
    shift+r
  • sebastian_glanzner
    sebastian_glanzner Member, Developers Posts: 498 PRO
    Kommt auf den Slicer des 3D Druckers an. Bambu Studio kann Step Dateien importieren, diese werden aber dann auch tesseliert.
    Es gibt in manchen Slicer "Arc Fitting", dabei werden Liniensegmente als Bogen gedruckt wenn die Punkte auf einem theoretischen Bogen liegen.
