Thicken onshape
iléna_giudicelliiléna_giudicelli Member Posts: 1 ✭✭
Bonjour,
Je cherche a épaissir cette forme mais la fonction Thicken bloque sur mon dessin. Savez vous pourquoi ? Avez vous une autre solution pour l'épaissir ?
J'ai besoin d'épaissir cette surface pour avoir la vraie épaisseur de ma matière afin de pouvoir dessiner un moule et un contre moule de cette forme, sachant que pour le moment cela est impossible étant donné que ma forme n'est pas solide mais seulement une surface.
merci d'avance :)
Capture d’écran 2025-03-13 124025.png Capture d’écran 2025-03-13 124125.png Capture d’écran 2025-03-13 124147.png
  • S1monS1mon Member Posts: 4,052 PRO
    It would be easier to help if you share a public document. With that said, most likely there are one or two things that are making the thicken fail.
    1. The center of the surface is likely causing weird geometry issues. You might be able to split the surface with a circle, and then thicken the area outside of the split. Then you'll need to do a fill or some other hack to fix the thickening of the center.
    2. There may be areas where the curvature is too high to thicken the surface. Try displaying the curvature and look for the minimum radii. If the thickness you want is below the minimum, it's much more likely to work. Offsetting/thickening larger amounts than the minimum radii is a very hard problem.
    [ChatGPT translation]
    Il serait plus facile de vous aider si vous partagez un document public. Cela dit, il y a probablement une ou deux raisons qui font échouer l’épaississement.
    1. Le centre de la surface est probablement à l’origine de problèmes géométriques. Vous pourriez essayer de diviser la surface avec un cercle, puis épaissir la zone située à l’extérieur de cette division. Ensuite, il faudra combler le centre avec une fonction de remplissage ou une autre astuce pour corriger l’épaississement.
    2. Il est possible qu’il y ait des zones où la courbure est trop élevée pour épaissir correctement la surface. Essayez d’afficher la courbure et de repérer les rayons minimums. Si l’épaisseur souhaitée est inférieure à ce minimum, cela a plus de chances de fonctionner. En revanche, tenter d’épaissir au-delà des rayons minimums est un problème très complexe.
