Wie kann ich ein Objekt duplizieren um es unter einem anderen Namen abzulegen.
Ich habe mir ein Objekt erstellt welches ich unter einem anderen Namen ablegen möchte, damit ich Änderungen entgegen des ersten Objektes erstellen kann, ohne dass das erste Objekt geändert wird.
Wie gelingt mir das?
Vielen Dank für die Antworten
Part Studio duplizieren um beide "Objekte"/Part Studios vollständig voneinander zu trennen?
David hat grundsätzlich schon die korrekte Antwort gegeben.
Du könntest aber auch das erste Objekt in ein anderes Part Studio ableiten ("Derive"), so dass dort eine abhängige Kopie erscheint, welche Du dann modifizieren kannst. Dann hättest Du ein Master-Modell, das die gemeinsamen Eigenschaften definiert, und eine oder mehrere Kopie mit spezifischen zusätzlichen Merkmalen.
Du könntest aber auch in ein und demselben Part Studio bleiben, und dort Konfigurationen des einen Modells erstellen, mit den speziellen Merkmalen, die Du dann nach Bedarf an- oder ausschalten kannst, so dass Du es in verschiedenen Anwendungen einsetzen kannst.
Welcher Weg der bessere ist, hängt von Deinem Szenario ab.
1
