Imprecise/missing subtraction (2/4 correct, 2/4 wrong?) - Bug ?
I want to cut out the U-Profil shape from the "Deckelfassung"-Part.
https://cad.onshape.com/documents/8dd45cc1b8776767f3a4cb4d/w/d9b1b94d4236e60f2bb92a5e/e/57281f25f691bca057f4cdbe?renderMode=0&uiState=6aeb4c27a8e0d238feac6114
But it does that only 2 out of 4 times.
The other two have one side cutout missing and there is a rounded edge leftover.
Its not a view inconsitency, because the edges of the leftovers are actually higlightable.
What am I missing or doing wrong?
Bug?
(is that link enough for others to view it?)
Not a bug. Answered here:
Das ist ein Problem mit Bool'scher Algebra. Die Teile bzw. die Ausschnitte überschneiden sich teilweise tangential, so dass Bereiche mit Flächen ohne Volumen entstehen, und damit keine gültigen Körper. Dass es mal funktioniert und mal nicht, könnte daran liegen, dass z.B. beim Spiegeln zuvor leichte Abweichungen im Nachkommabereich entstanden sind, so dass es mal knapp gültige Geometrie gibt, mal knapp nicht.
Das Problem würde vermutlich verschwinden, wenn der Durchmesser des Randes nicht genau mit den U-Profilen zusammenfallen würde.
