crémaillère
fabrice_lebreton
Member Posts: 32 EDU
Bonjour la communauté. Je voudrais savoir comment créer une crémaillère par exemple pour un portail? merci de votre aide
Tapez votre commentthat's exactly what I want to reproduce. How to create this rack thank youaire0
Pouvez-vous montrer un exemple de ce que vous essayez de créer?
Senior Director, Technical Services, EMEA0 -
Voilà une photo.il y a la crémaillère en dessous et la roue que je dois créer. Merci de votre aide.
Bien sûr, le nom est dans le titre
Utiliser ces deux FeatureScripts:
https://cad.onshape.com/documents/5742c8cde4b06c68b362d748
https://cad.onshape.com/documents/8debf48a92e4eff2ad42217d (demandez à @konstantin_shiriazdanovsi vous avez besoin d'aide avec cette fonctionnalité)
Hi @fabrice_lebreton, I would prefer to communicate in English. For some reason din't get the notification from mentioning me in the thread.
Please describe rack and pinion parameters you need - module, tooth number, profile angle?
Bonjour,
Les deux liens ne donne aucune démarche pour réaliser la crémaillère. SI vous avez d'autres liens, je suis preneur0 -
For the rack the length of it is 165mm and the number of teeth is related to the length of the rack. The height of the teeth is 20mm0
