Grille
eric_rolando
eric_rolando Member Posts: 4
Bonjour.
Comment obtenir une grille millimétrée, et éventuellement aimantée, sur un plan, avec onshape.
Par avance merci
  • paul_simon
    paul_simon Member, Onshape Employees, Channel partner Posts: 4 image
    Bonjour, nous n'avons pas de grilles dans Onshape. Par contre vous pouvez utilisez l'auto-dimensionnement quand vous esquissez ou même les ligne de guidage et aimantation pour définir les relations. Vous pouvez également modifier les unités par défaut au niveau du document.
  • MichaelPascoe
    MichaelPascoe Member Posts: 2,944 PRO
    Mon traducteur ne travaille pas le mieux. Vous essayez d’avoir une grille en millimètres dans un avion ?La grille serait-elle des fils ou un corps solide comme pour un évent?
    RENDERCAD
  • paul_simon
  • eric_rolando
    Bonsoir.
    Merci à MichaelPascoe.
    sorry, but machine translation sometimes gives errors. My question was not understood because of that. Thanks
    Merci à Paul Simon.
    Merci pour votre réponse et les différentes procédures pour obtenir une équivalence. Je vais essayer d'appréhender la technique.
