how do I get an oblique hole in my component?
mars_mobil
Posts: 4 ✭
Hello community,
how do I get an oblique hole in my component? So actually it should be a thread. In this respect, I am also all ears when it comes to further information.. Thanks for your support
Hallo Community,
wie bekomme ich eine schräge Bohrung in mein Bauteil? Also
eigentlich soll es ein Gewinde werden. Insofern bin ich auch bei weitergehenden
Informationen ganz Ohr.
. Vielen Dank für Eure Unterstützung
Sie können ein Gewinde erstellen, indem Sie eine Sweep-Extrusionshelix erstellen. Um die Helix zu erstellen, benötigen Sie einen Zylinder. Zum Erstellen des Gewindes benötigen Sie eine Skizze des Gewindezahnprofils. You can create a thread by creating a sweep extrude helix. To create the helix, you need a cylinder. The create the thread you need a sketch of the thread tooth profile.0 -
Ich vermute, dass Du sowas wie das hier suchst:I guess this is what you are after:
Dazu brauchst Du eine schräge Referenz: In diesem Falle habe ich einen gekippten Mate Connector benutzt.You need a reference that is on the desired angle. Here, I used a Mate Connector rotated about one of it's axis'.
