Wenn ich eine Komma Zahl als Millimeter Angabe mache z.b. 18,6mm erscheint Syntaxfehler im Ausdruck.
lucas_bentz
lucas_bentz Member Posts: 4 EDU
If I specify a comma number as millimeters, e.g. 18.6mm syntax error appears in the printout.
    NeilCooke Moderator, Onshape Employees Posts: 6,124 image
    Do you have this enabled in preferences?
  • lucas_bentz
    Thank you very much, I didn't activate it, now it works.
  • martin_kopplow
    Vorsicht, geht trotz Einstellung nicht immer, z.B. bei Variablen.
    Be careful, even if set to 'use comma', it does not work in all contexts, E.G. in variables.
