incline plane / schiefe Ebene
Tell
Tell Member Posts: 6 ✭
Ich muss ein Abwasser Kanal konstruieren.
Ich habe 2 Kreise auf 2 Ebenen (z Achse). Die Kreise sind aber X und Y verschieden. (also kein senkrechtes Rohr)
Wenn ich nun den Befehl Ausformung nehme, macht es etwas, aber das Rohr ist ziemlich "schief".
Also möchte ich auf einer Hilfseben zwischen den beiden Kreisen einen Kreis zeichnen, so dass der Befehl Ausformung mit einem Kreis in der Mitte in die richtige Richtung geht.
Mein Problem, ich kann einfach die Hilfsebene nicht schief (z.B. 30 Grad) zeichnen.
Habe nun einige Stunden Video und Tutorial gelesen. Finde aber keinen Lösungsweg.
Vielen Dank für die Hilfe
I have to construct a sewer. I have 2 circles on 2 planes (z axis). However, the circles are different on X axis and Y axis (no vertical tube). When I take the loft command, it does something, but the tube is pretty "crooked." So I want to draw a circle on an inclined plane between the two circles, so that the Shape command goes in the right direction with a dummy circle in the middle. My problem, I just can't draw the inclined plane by e.g. 30 degrees. I have now read a few hours of video and tutorials. But I can't find a solution.
Thanks for the help
  • Jed_Yeiser
    Jed_Yeiser Member Posts: 62 PRO
    @Tell It would be helpful to share your document here, it's much easier to fully understand the issues you're having if I/we can open the document up.
    That being said, I think there are a few quick 'things' to try that will help.
    1. Before sketching your loft profiles (in this case, circles), sketch the loft path. You can then create planes at either end of this path to sketch the circles on that are defined to be normal to the path.
    2. Use mate connectors rather than planes. you can rotate the mate connectors to any angle when creating them.
  • martin_kopplow
    Hallo Tell,
    Jed's Punkt, Mate Connectors zu benutzen, ist in diesem Zusammenhang der wichtigste. Wenn Du erst die Mittellinie aller Deiner Rohre zeichnest, kannst Du, anstatt eine Skizzenebnene anzulegen, einfach einen Mate connector an die Stelle auf der Mittellinie setzen, wo Du den Querschnitt zeichnen möchtest, z.B. an einem Endpunk einer Geraden oder eines Winkels, und diesen dann als Skizzierebene auswählen. Das funktioniert genau so gut, hat aber den Vorteil, dass er immer tangential auf der Mittellinie ausgerichtet ist, und der gezeichnete Querschnitt also wirklich zum Rohr passt.
  • Tell
    I'm a newbie
    how can I do this ?
  • Tell
    Hallo Martin, genau dein Vorgehen hatte ich als Plan da der Vorteil ist, dass das Rohr dann immer im Winkel zur Linie ist.
    Was ich einfach nicht begreife ist, wie ich eine zuerst die Mittellinie zeichnen kann. Habe das versucht aber eine freie Linie ohne Bezug auf eine Ebene konnte ich einfach nicht.
    Vielleicht hilft ein Hinweis zu einem Tutorial oder dann mit welcher Funktion ich das machen kann.
