Bild referenzieren
tim_hundertmark
Member Posts: 1 ✭
Hallo!
Ich habe einen Lageplan als Bild eingefügt.
Nun sollte das Bild referenziert werden, sodass der Maßstab passt.
In Autocad ist das der Befehl "Referenz".
Geht das auch in onshape?
Gruß
Tim
Gruß
Tim
Not really...Images may be inserted into a sketch and then scaled. But if you change the source image it will not update in your sketch.
google translate:Nicht wirklich...
Bilder können in eine Skizze eingefügt und dann skaliert werden. Aber wenn du das Quellbild änderst, wird es in deiner Skizze nicht aktualisiert.0
