Warum wir der flansch auf der einen Seite abgeschnitten?
hobie_smith
Member Posts: 35 ✭✭
Hallo,
bei diesem Beispiel wir auf der einen Seite der flansch falsch beschnitten. Wenn ich diesen in die andere Richtung biege ist es wieder korrekt.
Wo liegt mein Fehler?
https://cad.onshape.com/documents/9e8838e5c34d5f7235944b72/w/f5ed0855c8ab409fc0ec8b74/e/79aa6f4674d664af2ebb6a46
Gruß
Hobie
Gruß
Hobie
Thank you. I'll investigate that. As a workaround in meantime you can push back the flange sides with move face:
6
Gibt es einen Grund, warum Sie die Standardfunktionen nicht verwenden? Scheint okay mit ihnen.
Senior Director, Technical Services, EMEA0 -
Sorry, ich benutze diese weil ich so auf einem Android Blech bearbeiten kann.Aber auch auf dem Desktop funtioniert das nicht einwandfrei.
Versuchen Sie das zu erreichen? Dies nutzt die Standardfunktionen...
Genau so soll es aussehen. Versuchen Sie den flansch Mal in die andere Richtung zu biegen. Ist das Ergebniss das gleiche? Oder fehlt nun der Freischnitt?0
Ok, jetzt verstehe ich. Das ist ein Fehler.
@lana flipping these flanges causes the relief to disappear and report "collision".
https://cad.onshape.com/documents/f51e8e295012eeaae3912835/w/3d936a870d3ff8241c0c106d/e/78231b19d3d377f6c150728b
6 -
lana said:Thank you. I'll investigate that. As a workaround in meantime you can push back the flange sides with move face:
Danke.Wenn du die Flanke aber in die andere richtung biegst, funktioniert das nicht mehr mit dem verschieben.Da sonst der freischnitt nicht mehr funktioniert.
