TOP Ebene auf Druckbettgröße anpassen
stefan_swa644stefan_swa644 Member Posts: 2
Hallo Miteinander,
wie kann ich die TOP Ebene auf die Druckbettgröße anpassen/einstellen?
Vielen Dank
Stefan
  • John_vd_WerffJohn_vd_Werff Member Posts: 66 PRO
    I would create a reference sketch on the top plane with the dimensions of the printbed.
    Then create new sketches for the part(s) on the top plane with dimensions to the printbed sketch to fix the position if required.
    Why do you need to have the printbed in CAD? Final positioning of part(s) will be handled in the slicer.
  • martin_kopplowmartin_kopplow Member Posts: 1,319 PRO
    Moin Stefan,
    Ich glaube, dass das nicht geht, denn Ebenen sind, wie sie sind, aber Du kannst Dir Dein Druckbett skizzieren oder Deinen ganzen Drucker modellieren, wenn Du sicherstellen willst, dass Dein Teil in das Gerät passt.
    Hi Stefan,
    I believe that's not possible, planes come as they are, but you can always make a sketch of your print bed or even model your whole printer for reference, if you want to make sure your part does fit inside.
