Filetage/taraudage
Bonjour.
Je manipule en solo onshape depuis seulement deux jours et voudrais savoir s'il est possible, et comment, d'effectuer des filetages et taraudage sur des pièces de façon à avoir des cote précises et identiques?
Merci.
Use the https://cad.onshape.com/help/Content/hole.htm?Highlight=hole feature which will then allow you to use the https://cad.onshape.com/help/Content/hole_table_ps.htm?Highlight=hole tab. Also see the https://cad.onshape.com/help/Content/external_thread.htm?Highlight=external feature.
If you want them to be cosmetic, you will need a custom feature. My favorite is ThreadLab
