Gewinde!
Hallo,
ich habe eine Frage! Ich bin recht neu beim 3 D zeichnen mit Onshape.
Ich habe mit dem Tool Aussengewinde versucht ein M 18 Gewinde zu Zeichnen, Alle Daten eingegeben, Haken Grün und los!
Nein, leider nicht! Keine Gewindegänge zu sehen! Die Fase, ist zu sehen, aber sonst nichts!
Im Slicer kann man auch keine Gewindegänge erkennen!
Was mache ich falsch?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
  • hubert_hueghubert_hueg Member Posts: 6
    Ich find leider kene Möglichkeit ThreadLab V0.3 hin zu zu fügen?
    Eine Version CT v1.1 Cosmetischer Faden ist wohl installiert, aber wie installiere oder füge ich ThreadLab V0.3 hinzu?
    Danke übrigens für die schnelle Antwort!
  • Max_KlugeMax_Kluge Member Posts: 21 ✭✭
    Hallo Hubert
    Im PartStudio oben rechts auf das "+" im Viereck gehen und dann auf "Benutzerdefinierte Features hinzufügen" gehen. Danach auf "Öffentlich". hier kannst du dann in der suche nach ThreadLab oder auch ThreadCreator suchen. Funktionieren beide recht gut .
  • MichaelPascoeMichaelPascoe Member Posts: 2,763 PRO
    edited November 2024
    Onshape zeigt die Geometrie der Gewinde nicht an, da die meisten Unternehmen es mit Blick auf Gewindebohrer und Faden und nicht für den 3D-Druck verwenden. Um die Gewinde visuell zu modellieren, müssen Sie eine Funktion wie ThreadLab verwenden.
    Thread Lab:
  • Ste_WilsonSte_Wilson Member Posts: 552 EDU
    On the topic of threads and it 'not doing anything' I think at least some of the problem is that in the 3D model there is no indication at all that a thread has been applied. Could a solution be borrowed from solid works where it places a broken circle, as per eng drawing convention, on the top face to indicate a cosmetic thread?
    Es wird im Tool gefragt, welcher Zylinder, welches Gewinde, ISO oder ANSI, die Steigung.
    Wenn eine Phase angefügt werden soll, werden Länge, (ich nehme an, es ist die Breite gemeint) und der Winkel abgefragt! Haken auf Grün, nichts tut sich!
    Hallo Hubert
    Danke füe eure Hilfe!
    Ich habe ThreadLab gefunden und nach ein wenig herumexperimentieren funktioniert es einwandfrei!
    Danke noch einmal
    Ich wünsche euch noch ein frohes Fest und einen guten Rutsch
