les unités de mesure differentes entre une mise en plan et la cotation de la pièce d'origine .
Bonjour après avoir conçu une pièce et en avoir paramétrer les unités en mm sur la mise en plan toutes les cotes sortent en pouce ? je ne vois pas ou intervenir sauf
d'aller reprendre les cotes une à une .
  • glen_dewsburyglen_dewsbury Member Posts: 1,295 PRO
    Did you pick an inch drawing template? You can make the model in any units that suit and output in any units that suit based on the drawing template.
    You can change drawing units through the drawing properties.
