Spanish speakers group
duseraC2C
Member Posts: 5 ✭
C2C Close 2 Circle
www.close2circle.com
C2C Close 2 Circle
Con la última versión de Onshape ha llegado la opción de importar archivos en formato SLT y OBJ.
Al importar este tipo de formatos, se crea una pestaña nueva con todo lo que contiene el archivo en forma de malla.
Esto es muy útil, por ejemplo, para el aligeramiento de piezas para impresión 3D. A partir de la pieza aligerada e importada en forma de malla, se puede generar otra usando la malla como referencia.
En este vídeo podéis comprobar lo sencillo que resulta importar y modificar una pieza a partir de la malla y de la pieza original.
https://www.youtube.com/watch?v=sihxR2mSnbQ
C2C Close 2 Circle
C2C Close 2 Circle
