Spanish speakers group
duseraC2CduseraC2C Member Posts: 5
edited September 2016 in Using Onshape
Hola a todos!
La intención de este grupo es poder compartir nuestras experiencias con Onshape en Español, así como resolver dudas que puedan ir surgiendo en el uso diario de Onshape.
David Usera
C2C Close 2 Circle
www.close2circle.com
  • duseraC2CduseraC2C Member Posts: 5
    Para facilitar el uso y comprensión de las novedades que van saliendo cada 3 semanas, podéis consultar este blog, donde se van colgando entradas de las novedades en Español, así como un vídeo explicativo también en Español.
    David Usera
    C2C Close 2 Circle
    Novedades de la versión v1.52 en Español
    David Usera
    C2C Close 2 Circle
    Con la última versión de Onshape ha llegado la opción de importar archivos en formato SLT y OBJ.
    Al importar este tipo de formatos, se crea una pestaña nueva con todo lo que contiene el archivo en forma de malla.
    Esto es muy útil, por ejemplo, para el aligeramiento de piezas para impresión 3D. A partir de la pieza aligerada e importada en forma de malla, se puede generar otra usando la malla como referencia.
    En este vídeo podéis comprobar lo sencillo que resulta importar y modificar una pieza a partir de la malla y de la pieza original.
    https://www.youtube.com/watch?v=sihxR2mSnbQ
    David Usera
    C2C Close 2 Circle
    Novedades de la versión v1.53 en Español
    David Usera
    C2C Close 2 Circle
