Examples of functional code of simple small operations.( Feature_Script)
Fda
Member Posts: 42 ✭✭
Hello, I'm new with this Feature_Script, and I can not hole a geometry.
Before putting this post I tried to find an example.
The documentation of Feature_Script is confusing to me.
As a user I am missing examples of functional code of simple small operations.
It would be wonderful if these examples were discussed in detail.
If somebody is amabel to give an example of how to hole a geometry.
Thanks for your time
Hola, soy nuevo con esto de Feature_Script, y no consigo remover una geometría.
Antes de poner este post he intentado encontrar algún ejemplo.
La documentación de Feature_Script me resulta algo confusa.
ejemplos de cogido funcional de pequeñas operaciones simples.
Seria maravilloso que estos ejemplos estuvieran comentados con detalle.
Para una fácil introducción en Feature_Script.
Si alguin estan amabel de poner un ejemplo de como remover una una geometria.
Gracias por su tiempo
La forma más fácil de obtener un ejemplo de código es encontrar un funcion que haga algo similar a que quieres y mirar su código. Incluso las funciones estándar (como Hole o Extrude) se escriben utilizando el mismo lenguaje de FeatureScript que está disponible para todos los usuarios.
Our hole and extrude are two very complicated features. I would suggest starting with the tutorials here: https://cad.onshape.com/FsDoc/tutorials/create-a-slot-feature.html -- it is a simple, guided way of essentially poking a hole in a part.
Believe me I have already searched, I saw the 1 hour Webinar video of
https://youtu.be/KVX1xq5UQy0
Creo que hace falta añadir más ejemplos, un solo ejemplo no es suficiente.
Onshape tiene numerosos ejemplos de macros en FeatureScript
Además de los ejemplos indicados en el vídeo que has citado o los tutoriales, "todos los comandos de Onshape" tienen su código en FeatureScript que puedes consultar en el documento std
Por otra parte, tienes también numerosos ejemplos creados por otros usuarios, entre los que se incluyen algunas de nuestras macros:
En dos días he llegado a crear esta macro, pero estoy atascado con lo de hacer taladros a los sólidos.https://youtu.be/XLYpnnCJBRk
#Please, someone can give a simple example of how to make a hole
- Antes de ponerte a crear código primero deberías pensar si es necesario.
Por lo que puedo ver en el vídeo, puede que no necesites crear esa macro y deberías hacer algunas pruebas con configuraciones primero. Me parece que conseguirás el mismo resultado pero de forma más sencilla.- Primero define la interfaz de tu macro (UI) y cómo quieres que funcione.
Por lo que se ve en el vídeo aún no tienes definido en la interfaz la información de los taladros. Aunque es posible que no necesites ninguna o que esté oculta.Tienes un ejemplo de una macro que hace taladros aquí Port feature
Si estás haciendo la macro para aprender FeatureScript, perfecto. Ánimo, y comparte aquí algo del código si tienes dudas.
