Cylindre
in General
Bonjour,
J'aimerais construire sur un cylindre de rectangle opposés qui seront ensuite extrudé, mais j'arrive pas à les crées ces rectangles sur le cylindre. Comme sur l'image ci-dessous, voilà a peu près l'emplacement de mon rectangle a effectué. Merci de votre aide.
Est-ce le résultat final que vous recherchez
Si vous voulez simplement vous retrouver avec un rectangle sur la surface du cylindre, vous pouvez utiliser l'outil WRAP pour accomplir cela
