[DUPLICATE - CLOSED] Hole tool: threads in ITEM profiles
fabian_mühlberger066fabian_mühlberger066 Member Posts: 16 PRO
edited January 2025 in General
Hi all,
I have a little problem adding threads to the front side (profile) of ITEM aluminium profiles.
f
To reproduce:
  1. I am using a sketch derived from the supplier for the custom frame type to use in onshape
  2. inserted the frame profile
  3. create
  • martin_kopplowmartin_kopplow Member Posts: 1,210 PRO
    @fabian_mühlberger066
    Du musst in das Profil hineinbohren, nicht aus dem Profil hinaus, dann klappt das. :0)
    Ich würde auch nicht unbedingt ein Vollgewinde durch das gesamte Profil machen, sondern eines mit begrenzter Tiefe. War das zentrale Loch schon da? Das Hole Tool erzeugt ja das Loch UND das Gewinde. Wenn da also kein Fleisch zum Bohren ist, kann es nicht arbeiten. Vielleicht zuvor das importierte Loch entfernen, oder das FS Thread Creator benutzen: Das arbeitet mit bestehenden Löchern.
  • fabian_mühlberger066fabian_mühlberger066 Member Posts: 16 PRO
    Duplicate of https://forum.onshape.com/discussion/26507/hole-tool-m8-thread-in-6-8mm-bore#latest
    The forum did not show my post.
