Kugelbahn
stephan_breitling
Member Posts: 7 ✭
Hallo zusammen, ich will eine Kugelbahn konstruieren. Das Offene Dokument heisst "Kugelbahn". Wie ihr seht gibt es zwei "Parts" einen Blauen und einen roten. Jetzt möchte ich das der rote in Abstand x unter dem blauen durchläuft auf einer schiefen ebene. Meine Fragen: 1) wie erstelle ich die schiefe neue ebene. Eine waagerechte ebene kann ich erstellen. Und zweitens kann ich den blauen Part in der Kurve mit dem Roten Part so verbinden das die Kurve quasi in die "neue Ebene" übergeht. Ich hoffe ich hab mich nicht zu caotisch ausgedrückt
Danke an alle Stephan
Please make your document public and share the URL here.
Bitte um entschuldigung. Bin noch neu hier:
https://cad.onshape.com/documents/cbce84385e6596269c1ec29b/w/803a9395317d4651f758ca4c/e/32e2c1345b06752954de9397
ich weiss nicht genau wie man hier antwortet ich hoffe dass das jetzt richtig ist
Maybe something like this.
https://cad.onshape.com/documents/7f432f92934f59fce32c5032/w/dd322c561554e0937dd7efbf/e/2a865310a3d3698a5426400a
Hallo Matt, ja genauso. Vielen Dank. Aber wirklich verstanden habe ich das noch nicht.
Here is the link:
I created some sketch points, then 3D fit splines through those points, then a sweep using the 3D fit splines as the path.
