mouvement d'une porte de garage
fabrice_lebretonfabrice_lebreton Member Posts: 32 EDU
edited August 2019 in General
Voilà j'aurais besoin de coup de main sur ma maquette de garage pour effectuer des mouvements. Voici le lien du fichier de l'assemblage: https://cad.onshape.com/documents/753346b496f3b7959ffc25ea/w/e2ba3b81465cdee655cb2380/e/62a9e9c87b1427691651b928
J'aimerais que la roue dentée se déplace sur le rail, ce qui entrainerais alors la porte pour le premier gond du haut sur le rail du haut et les autres gonds dans le rail du bas. mais j'y arrive pas. Peut tu m'aider? Merci
  • NeilCookeNeilCooke Moderator, Onshape Employees Posts: 5,951 image
    edited August 2019
    La queue d'aronde de Part 1 < 3 > ne correspond pas à Part 1 < 1 > - commencez peut-être par là!  :)
  • fabrice_lebretonfabrice_lebreton Member Posts: 32 EDU
    C'est a dire, vous pouvez donner plus d'explication ou une méthode? merci
    Cela peut être compliqué. Il serait plus facile d'expliquer si vos pièces sont correctement ajustées en premier. Je peux essayer pour vous.
    Le problème est que les broches sur le rideau sont plus petites que la fente. Il n'est pas possible de simuler un mouvement dans la fente. Si les rideaux avaient une seule épingle au lieu de deux, cela pourrait fonctionner mieux.
    https://cad.onshape.com/documents/fbcc82bcaf1239d07327ce94/w/e495078c609f29a53a2ad88f/e/10eb53e100f4fb363d4e40f7
    Il faut donc que les broches soient plus grosses? Est ce que vous pouvez me faire un exemple avec une seule épingle au niveau du rideau. Merci
    Petite précision sur le rideau: il n'y a que la première épingle de la première partie du rideau qui passe dans la première fente, le reste des épingles passent dans la deuxième fente.
    Est ce que vous pouvez m'aider merci
