Bild referenzieren
Hallo!
Ich habe einen Lageplan als Bild eingefügt.
Nun sollte das Bild referenziert werden, sodass der Maßstab passt.
In Autocad ist das der Befehl "Referenz".
Geht das auch in onshape?
Gruß
Tim
  • john_mcclaryjohn_mcclary Member, Developers Posts: 4,001 PRO
    Not really...
    Images may be inserted into a sketch and then scaled. But if you change the source image it will not update in your sketch.
    google translate:
    Nicht wirklich...
    Bilder können in eine Skizze eingefügt und dann skaliert werden. Aber wenn du das Quellbild änderst, wird es in deiner Skizze nicht aktualisiert.
